vw 1.8 16v bregaste 280 stepeni
U golfu imam 1.8 16v kr i stavio sam bregaste 280 stepeni ali mi je ostao standardni usis sa k-glavom.Do 4000 obrtaja auto je mrtvo a poslje tog dobija snagu(cini mi se da su bolje bile standardne bregaste).Dali ima neki fazon oko uzupcenja motora sa tim bregastim? ili te brege nemogu raditi bez karburatora?
Zamolio bih ako se neko susretao sa ovim pa da mi pojasni u cemu je fazon.
Ovo su bregasta koje sam narucio i postavio:
http://www.bahnbrenner.com/media/php/catalog.php?pid=521&opt_id=
sUx
ZELENGIJA je napisao(la):
sa tim bregastim ventili ostaju otvoreni vise , nemoj se ti sad cuditi i nedo Bog razocarati u te bregaste .... mogu one raditi i bez karburatora ,samo treba uzubiti auto fiino sa tim bregastim i vidi razvodnik paljenja malo pomjeri prema nuli.... ( jest da je bolji ucinak sa karburatorima ili cak sa direktnim ajnspricom tj klapnama,ali moze i na ajnspricu da radi isto dobro ) SAMO GA TREBA DOBRO UZUBITI ;)
Uzubio sam ga po oznakama kao standardne bregaste,jedino da probam pomjerat za zub naprjed ili nazad da vidim ima li kakve razlike
Mislim da si malo pretjerao sa stepenima (280) za standardno ubrizgavanje ali nije sad belaj.
Normalno je da ti je auto mrtvo do 4000rpm jer sto zesce brege uzimas snaga se pomjera vise u obrtajima,nebi bilo lose pomjeriti bregaste u foru bar za pola zuba i dobro nastimati razvodnik paljenja.
Trebao si sebi odmah naruciti i stelujucu remenicu koja dodje na izduvnoj bregi tako da mozes stelovati brege.
Nemoj ocekivati da ce ti auto biti puno zivlje na nizim obrtajima i kad sve nastelujes,ali zato bi trebao biti lud na visokim obrtajima,prednost bregaste sa ovako visokim liftom i trajanjem jeste sto mozes vrtiti motor puno vise u obrtaje ali ne sa standardnim ubrizgavanjem!
Oni preporucuju max 268 na standarnom ubrizgavanju!
Dobro pazi kada budes uzubljivao jer sada ventili idu dosta nize prema klipu i ako nesto pogrijesis lako ce se pokriviti.
Najbolje ti je kakavog dobrog majstora i remenicu naruci i da ti to sredi!
Obavezno provjeri pritisak pumpe za gorivo,jer je presudno da imas dosta goriva sada,a predpostavljam da dizne nisi mjenjao nikako,a to je greska,ako nisi mjenjao pod hitno i to sredi!
Dizne su mi ostale iste,koje bi druge mogao staviti jer kod mene je k-glava i standarne su dizne.Auto od 4500 podivlja i kad je u punoj snazi blokada me j*e na 6800.Neznam dali se moze staviti neka druga elektronika(mala kockica) bez blokade ili barem na 8000 i mislim da bi to bilo to dok nenabavim karburatore.
sUx
ne ide to druze tako,stavio si sportske bregaste a uzubio si prema fabrickim normalno da neces dobiti efekat koji si mislio da ces dobiti.... remenica ti je 50 eura mozda je nadjes i za manje para na ebay ,a to vezano za blokadu na 6800 stavi se drugi finger 5 maraka je on i nemas je nikako ... i zakreni razvodnik pa probaj mora imati ekekta ...
i zaboravih reci makni procesor ako ga imas jer to ti je smece (puno struje na autu = ku.... ) ,stavi sve na cistu mehaniku ,znaci preko komutatora da mozes samo upaliti auto i to je to i neces imat problema
sUx je napisao(la):
Nije mu blokada na fingeru,na toj maloj elektronici je ali cu ukinuti to i spojiti samo na akumulator.Hvala na savjetu.
Ako budes cuo da neko prodaje karburatore i prelaze javi mi ako ti nije problem
sUx je napisao(la):
Nije mu blokada na fingeru,na toj maloj elektronici je ali cu ukinuti to i spojiti preko komutatora.Hvala na savjetu.
sUx
sUx je napisao(la):
sUx je napisao(la):
usisnu granu za karburatore ili prelaze kako vi to zovete je nedavno prodao eso iz tuzle ( zeleni kec) znate se vi 100 % tuzlaci hehe ... dale grana je otisla za olovo .... a karburatore je imao pa ga pitaj neznam mozda ti se posreci pa i njih nadjes kod njega ;)
Tek kad skineš blokadu, osjetit ćeš šta si u stvari kupio ;). Poslušaj moj savjet, skini taj razvodnik, bobinu i komutator. Uzmi kompletno paljenje od vw 1.1 ili 1.3 sa platinama. Ako je mašina u kecu, morat ćeš premjestiti bočicu za kočionu tekućinu da bi razvodnik mogao stati. U ovom slučaju treba riješiti i pumpu goriva jer se pali preko razvodnika. Na taj način ćeš se riješiti blokade i mašina će veselo da ide u obrtaje, a tek u visokim okretajima ćeš dobit snagu. Bregaste uzubi po oznakama, ništa zub tamo vamo. Štelujuća remenica se koristi kad se glava malo više spusti da bi se postiglo pravilno uzubljenje. Na sve to toplo preporučujem 2×dellorto ;), mislim da ćeš ih naći kod Ese, imao ih je još, a ima i granu sigurno ;).
Znas ti ko ima prelaze i karburatore tvoj imenjak samo vidi hoce li ti prodati :icon_question:
Znam da je K-glava i nemas koje druge stavljati,a sta mislis da stavis nove?
Te stare dizne sto imas pisaju gorivo po svuda!
To sam ti govorio!
muris je napisao(la):
Znam da karbova ima vise, ali prelaze ja mislim da ima samo "svoj" set a s obzirom da smo mu prekjuce ubacili motor u keca opet cisto sumnjam da ce prodat ista :D
Bio sam juce kod njeg nema nista al mi je Tala od Conje iz Bg narucio prelaze pa sad moram nac dobre karburatore :icon_smile:
vidi kod krajine bilo je par komada sa 75 alfe i vidi kod ese trebo bi i on imati nesto od toga
