Ukidaje EGR-a na 1.9 TDI PD 150ks ARLu !?
Pozdrav svima, planiram da ukinem EGR ventil na svom TDIu kao one ostale vakume koje idu uz njega i koji prave dosta problema kod mnogih TDIjeva ovog tipa.. Ovdje ima link sa detaljnim objasnjenjem kako se sta radi..
Ukidanje EGRa sa allard egr delete cijevi
http://www.bazmcc.com/faqs/EGRDelete.html
ukidanje vakuma
http://uk-mkivs.net/forums/t/393238.aspx?PageIndex=1
Ako ste pogledali link, vidjet ce te da je na linku br 1 EGR ukinut sa allard cijevi koja kosta cca 100€ sa dostavom (po meni malo previse za 10tak cm cijevi i prirubnicom) tako da sam planirao samo da ostavim svoj EGR samo da ga "zacepim".. navodno da ova allard cijev je dosta "otvorenija" od EGRa pa dodatno poboljsava protok zraka koji ulazi u motor ali Boze moj.. mozda nekad napravim kod tokara..
Eh sad mene interesuje je li neko radio ukidanje EGRa na PD motoru (130, 150ks), je li ukidao ove vakume i ventile, kakva su iskustva !?
znaš Gogu, sad vozi S3 a prije je vozio audija A3 130 ks, on je na svom ukinuo EGR ali naravno na puno lakši način ;)
može se uraditi preko dijagnostike i to tako da ga možeš zatvoriti u postocima...
kako smo se mi tad raspitali ljudi preporučuju da se zatvori 95-98%, kako ne bi imao problema pri paljenju i grijanju a željeni efekat svakako dobiješ, uđe se u određeni kanal, uneseš par nekih vrijednosti i posao završen bez prljanja ruku ;)
ali ako mene pitaš ja to ne bih radio, nema nikakve potrebe, nećeš ništa osjetiti u vožnji sigurno a i da ćeš nešto sačuvati motor kao što ljudi pričaju ne vjerujem...
Ako imas face, ovi momci to rade po nekoj povoljnoj ceni cini mi se, najbolje da pitas. Chip + EGR off uz pomoc ovog njihovog EGR off kit-a je bio 150e.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.347832121918389.90757.279807695387499&type=1
Skini Kat, ostavi EGR ako je ispravan, on služi za mnogo više nego što ljudi prikazuju, nije tako bezazleno ukidati.
.nOKe je napisao(la):
ukidanje vakuma
da da i da... samo trebas da znas prave ljude...
1. fizicki se postavi plocica pod usisnu da se blokira protok... 10 KM do 20KM kako gdje prodjes...
2. u ECU se odradi ukidanje egr na mapi... 100KM... ;)
i gas...
3. zakaci ECU na google pa mozda sam odradi to... :p
100% provjereno i nema potrebe skidati ista s motora, jedino radi estetike...
vakumi moraju ostati (samo se raskopcaju) radi gresaka u ECU... ;)
NAPOMENA: NE PRETPOSTAVLJAM, NE NAGADJAM... TO JE TO... ;)
