Ugradnja elektro sjedista
Ovako planiram ugradit elektro sjedista u 407 ima sad manuelna...Zanima me koliko je problem to ugradit i koliko bi me otprilike izaslo dali je neko to radio i sl....
Znaci cisto sjedista bez memorije i sl...
Pa mislim da to nije problem, kupis ta sjedista i ugradis ih... jer ispod njih je motoric ili motorici ne znam kako vec to ide, i sve tipke su na sjedistu ne moras nista praviti novo i izmisljati, samo dovesti struju do motorica
U tome druze i jest problem kolko sam upucen prije se moglo tako dovedi sa akomulatora stavi osigurac i pici danas mora ic preko BSI, znam za ona sa grijacima tako da rade valjda racunar vrsi neke proracune i iskljuci ga kad je temperatura neka normalna, za same prekidace mislim da se mogu i ovako ugradit + i - sa aku neki osigurac otpornik il sta vec i pici...Jbg CAN BUS sranje pa eto zato i pitam nekog ko se bas razumije u elektriku....
Pa onda vjerovatno treba neko ko zna sa tim raditi a da ti ima program da to sve spoji sa njegovim ecu-om ako je vec to dvoje povezano
Meni to ne izgleda ko neki problem trebalo bi se moc direktno spojiti i pici :icon_confused:
i ja mislim da se to moze direktno spojit, sta ti tu imas dva il tri prekidaca i toliko motorica , i treba ti samo jos struja ,koju ces pustat na odredjeni motoric preko tog odredjenog prekidaca
Ma jebat mu mater meni bitno da rade jastuci za nedaj Boze i to pomjeranje a da mi grije guzove to mi ionako ne treba ne znam ni sam sta cu od vrucine....:lol::lol:
ja sam nedavno ugradjivao elektricna sjedista u passata 5+ i bilo je poprilicno jednostavno (valjda jer sam imao kompletnu instalaciju od tih sjedista).
Uglavnom samo dvije zice se provoku sa nekog od osiguraca do vozacevog sjedista i od vozacevog sjedista dalje instalacija vodi do suvozacevog sjedista (uglavnom sjedista se mogu pomjerati i kad nema kontakta pa ti probaj da saznas koja je oznaka). Ostalu instalaciju (airbag, grijaci sjedista) vec imas provedene i samo ih skopcas.
http://pokit.org/get/?9ee2929d415da133d4844ab23f06e87d.jpg
ne vidim razloga da kod tebe bude drugaciji postupak bez obzira sto imas can bus.
Druze na ovim nemam grijace sto su kod mene sad, ne znam dal za njih ima priprema danas sam malo gledo ispod sjedista imaju 4 zice dvije idu za senzore pojasa dvije airbag i to je sve na jednom su konektoru...
