Speedfight2 49ccm nece da upali??
U druga speedfight2 nece da pali u zadnej vrijeme,svijecicu gledali,sve probali,skidali filter zraka,cistili,nesto je sa karburatorom,ali mu je majstor dalek ood njega pa sta moze biti tu caka,on nekada zna upalili kada lupamo po karburatoru,radi malo da mu se gas i odmah se ugusi,jednom prilikom je radio 5minuta vozio ga je i akda je stao opet isto i taj dan nije mogao vise upaliti :icon_question:
Vuce fals zrak, suzi mu usis zraka necim na mjestu gdje filter zraka nalijeze na karburator tj ona plastika, probaj bez filtera lakse ti to izvesti i vise puta kurblaj i mora upaliti polako suzivaj
mirza_mali je napisao(la):
Znaci ima previse zraka,tj prima previse zraka ?..Moze li biti do karburatora,iglica ovo ono...to cemo probati pa cem ovidjeti..Ali kako odjedno mse to desava ako je do zraka ? :icon_question:
neka provjeri da mu plovak u karburatoru nije zaglavljen..jer on mora biti slobodan stalno
cesto se kod skidanja karburatora ili kod stajanja duzeg (preko zime) ovaj plovak zacepi (jer to su mali karburatori)
a desi se da gumica koja se nalazi na kucistu(isto kao karter) karburatora , se rasiri i zakaca od plovak..
pa posto velis da hlupkanjem po karburatoru upali...pokusajte odignut zadnji kraj motora i par puta hlupiti motor od zemlju..:mrGreen:
imao sam takav slucaj kod skutera SPRINT (peugotova masina) 49ccm..a iso ko veliki,skinuta blokada :D 90-95 km/h znaci nije nikakva kineska masina ali znalo se desiti preko zime da zacepi plovak i nije mogao upaliti sve dok ga ne "prodrmam dobro" i onda ide ko blentav
pa et..pokusaj ovo..
black__anegllll je napisao(la):
Pa i ja kontam na to nesto tako,iglice neke i slicno,proabati cem o ijedno i drugo vcrs pa se javim opet ;)
B.M - Floyd je napisao(la):
Jel čačkano išta ? Kakva je prirubnica?
Nezz sta je prirubnica ??..A evo probali smo maloprije nista od navedenog nije pomoglo on upali nekada ali nakon kraceg vremena 3-4sec ili odmah ga nesto ugusi i ugasi se ;)
Imas filter benzina u rezervoaru kad skidas pumpu na njoj bude ;)
Kako si zatvarao usis zraka jer je to veoma osjetljivo procedura i mora se bas po stepen da radi ako ima malo nece upaliti previse opet nece upaliti i uvijek uz vise kurblanja moras dok se potrosi ili nadomiri isti a moras vidjeti i pumpa kako salje gorivo jer ona na principu vakuma radi skini crijevo ono malo sa karburatora i ustima navlaci zrak dok kurblas a na drugo crijevo bi trebalo da ide gorivo. A probaj i na dnu karburatora odvrnes onaj vijak za ispustanje goriva iz casice vidi dal ga ima uopste ili odvrni karburator dje ta casica i ocisti ostatke i onu iglu razradi sto otvara zatvara gorivo
Ima onaj vijak njega smo popsutali ionda iscuri gorivo,a do zraka navjerujem da je jer odjednom se ovo desilo a zrak uvijek isti tako da je ne sto do dovoda,isto kao da nesto zatvori dovod benzina,nezz skinuti karburator,ima dosta vijaka i crijeva,ali akda ga malo udarimo istresemo uplai na 2-3 secunde i odna opet isto..Nesto je ja misli mda to iglice da ne vraca ili da ne spusta kako treba :icon_rolleyes:
