http://www.aquasport.hr/diy/arc_diy01title.jpg
Potreban materijal:
- 39 bijelih LEDica (od viska glava ne boli pa uzmite par komada viska)
- 13 otpornika 220ohm (isto kao red iznad, uzmite 20 komada)
- 2 otpornika 220ohm/2W (2 su sasvim dovoljna)
- PCB dimenzija 5,5x2,5cm (1x) i 2,5x2,5cm (2x)
Dodatno:
- sprej bijele boje (ili krom)
Skidanje stropnog svjetla:
Stropno svjetlo se drzi sa 2 sarafa sa kriznom glavom. Skinite poklopac i vidjet cete sarafe pored centralne zarulje. Samo odsarafite i povucite prema dolje (najbolje prvo s jedne strane, a tek onda s druge). Skinite konektor sa svjetla i to je to.
Priprema plocica:
http://www.aquasport.hr/diy/arc_diy01th.jpg
Potrebne su 3 plocice, jedna dimenzija 5,5x2,5cm i dvije dimenzija 2,5x2,5cm. Dimenzije su priblizne i bitnije je da je broj rupica kao na prethodnoj slici! Manje plocice imaju 10x8 rupica, a velika 21x10 rupica. To su najblize dimenzije koje stanu na mjesto, a da su plocice pravokutne. Ako se zelite igrati sa oblikom plocice da pase na milimetar, samo naprijed. Nakon rezanja ih po zelji mozete ofarbati u bijelo ili neku drugu boju. Ja sam koristio bijeli sjajni sprej u jednom sloju i to je to. Pustite neka se susi barem 2 sata jer ce se prilikom lemljenja plocica grijat pa da se farba ne skine s nje.
http://www.aquasport.hr/diy/arc_diy02.jpg
Da znam, elementarna je, ali mi se ne da objasnjavat sta i kako
Kao sto se iz slike moze vidjet, veliki panel ima 12 LEDica, manji po 9 LEDica. Stane ih i vise, ali ovo je sasvim dovoljno. Dio koji je s lijeve strane, gdje su 2 otpornika, sluzi kao zamjena za klasicnu zarulju da LEDice ne tinjaju kad se auto zakljuca.
http://www.aquasport.hr/diy/arc_diy03th.jpg
http://www.aquasport.hr/diy/arc_diy04th.jpg
Sad one rupice (tocnije, njihov broj), dolazi u igru. Na slici se lijepo vidi kako su LEDice smjestene na plocici. Ono sto je bitno je da nozice LEDica idu okomito u odnosu na plocicu jer ih je onda lakse lemiti. Ja sam ih pozicionirao tako da je anoda (plus izvod) prema gore na svim LEDicama. Moze i obrnuto, bitno je samo da budete dosljedni da ne bi kasnije bilo cudenja "zasto ne radi kad je sve OK???".
Na drugoj slici je donji dio plocice manjeg panela gdje se vide svi spojevi izmedu LEDica i otpornika. Ovo sta se vidi pri dnu na sredini je treci otpornik koji je postavljen okomito na plocicu i ne mora nuzno biti okomito postavljen, ako ne zelite. Ja sam ga tako postavio jer sam mislio da ce mi sluzit kao distanca kod postavljanja, ali je plocica odmaknuta vise nego sto otpornik strsi.
Testing, testing...
http://www.aquasport.hr/diy/arc_diy06th.jpg
http://www.aquasport.hr/diy/arc_diy05th.jpg
Prije konacne montaze obavezno provjeriti da li sve radi kako treba. Nadam se da imate napajanje od 12V kod kuce
http://www.aquasport.hr/diy/arc_diy07th.jpg
Ovdje imate vise opcija kod fiksiranja LED panela u kuciste. Ja sam sa straznje strane plocica zalemio 2 nozice koje sam spojio na plus i minus i ostavio da strse cca. 4cm. Nozice sam provukao kroz rupice (zelene) oznacene na slici i zalemio na postojece vodove (na slici su takoder oznaceni plus i minus vodovi radi lakseg spajanja). S obzirom da su paneli vrlo lagani, nozice ih prilicno dobro drze na mjestu. Na velikom panelu sam dodao 2 komada zice za napajanje, a nozice sluze samo za fiksiranje.
Druge opcije bi bile fiksiranje sa vrucim ljepilom, hladnim ljepilom, izrada plocica da pasu na milimetar pa ih se samo ugura na mjesto, itd.
Kad ste sve zalemili na mjesto preostaje jos samo zalemiti ona 2 otpornika s pocetka price koji onemogucavaju tinjanje LEDica. 2 otpornika su iz razloga jer sam ih imao doma (mozete staviti samo jedan od 100ohm/5W), a drugi razlog je da je 2 manja lakse smjestiti nego 1 veci. U radu se griju, ali ne pretjerano tako da ih mozete smjesiti gdje god zelite.
Prije vracanja u auto bilo bi pozeljno isprobat sve na stolu u slucaju da ste okrenuli polaritete.
I za kraj...
Kao sto se iz naslova da zakljuciti, ovo vrijedi za sve koji imaju isto stropno svjetlo kao na slikama ili slicno tome. Stariji modeli Fabia su dolazili sa stropnim svjetlom koje je imalo samo jednu zarulju od 10W u sredini. Princip je isti, cak mozete dodati jos LEDica na plocicu jer imate vise mjesta za istu.
..ovo nisam ja radio..ali imam u planu
Potreban materijal:
Dodatno:
Priprema plocica:
Testing, testing...
I za kraj...
