Postovanje svima,
Evo i ovde da postavim problem u nadi da resim ovu muku ....
Malo opis problema i sta je radjeno
Na pomenuti auto ( audi a4 b5) u pocetku je imao problem sa propadanjem pedale kocnice , nakon toga blokira abs i ostane u mjestu
Zamjenim abs centralu testiram je ozracim sve radi super ali opet propada , spojim na vcds pise v156 pumpa kvar (esp) , ajde zamenim nju opet isto , zamenim glavni kocioni cilindar kad ono opet isto ...
Da napomenem sve radi abs i esp kada testiram na vcds ne gubi pritisak svaki ventil radi sve 1/1
Nakon toga se upale obe lampe od esp i abs na tabli prikacim na vcds opet pise i dalje kvar esp pumpe i dodao test function activated ( ajde to nije problem treba odradit test voznju da se makne)
Probam test voznju nece da prihvati test ... probam jos 15 puta ono isto...
Proverim osigurace kad ono od esp crko osmjeh od uha do uha .... zamenim kad ono opet isto ...
Proverim sve moguce releje i osigurace vezane za abs esp sve ok ...
Znaci zamenjen glavni kocioni cilindar , abs centrala , esp pumpa , instalacija ispravna , abs i esp sve reaguje na komande preko vcds svi parametri ok ali i dalje gore dve lampe greska kvara pumpe esp v156 i dalje pedala da propada ....
Da napomenem ugasen auto pedala ne mrda cim upalis ode dole ...
Pokusao da premostim esp da samo radi abs pumpa i dalje propada ...
Jel ima neko neki savjet ? Ista?,
Izvinjavam se ako je malo post zbrkan umoran sam od ovog g**na uze mi vreme zivce sve zivo i isti k**ac...
Hvala unapred svima ...
~~~Nc Chip Tuning~~~
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Maf to Map gde je moguce odraditi
Launch control
Popcorn
V-max
Slovenija , Dravograd
Andrej Rožič +38640205519
Crna Gora , Podgorica
Nemanja Ćetković +38267236406
Bosna I Hercegovina , Trebinje
Delić Goran auto servis G-MAX
+38766196062
Srbija , Beograd - Zemun,
Sadovski Dusan servis "Dr Klima"
+38163545182
Ostvarite popust na sve nase usluge od 10% lajkom na nasu zvanicnu Fb stranicu
https://www.facebook.com/ncchiptuning/
Dpf off
Dtc off
Egr off
Swirlflaps off
Ad blue off
O2 sensor off
Remap stage 1,2,3
Eco Tune
Launch control
Popcorn
V-max
+38766196062
+38163545182
