Plave led diode u instr. tabli za SAXO?
Vozdra
Gdje mogu kupiti plave led diode ili neke mini neonke za Citroen Saxo,i koliko to dodje otprilike po Hercegovini?
Ima li problema kod ugradnje i bili to mogao sam uraditi?
Hvala
IGY
CSaxo90 je napisao(la):
Vozdra
Hvala
mozes sam uraditi, malo maste i nije tesko
a gdje ces u Hercegovini kupiti fakat ne znam, znam lokacije u Sarajevu
IGY je napisao(la):
Vozdra
Hvala
gdje ima u sarajevu??
trebaju i meni
IGY
Electronic centar kod vjecne vatre
electronic centar na marin dvoru
spot 97 na kovacicima preko puta OHR-a
na dobrinji radnja ne mogu se sjetiti kako se zove, blizu aerodroma
cijene
dioda 3mm od 1KM do 3 KM zavisi od boje
dioda 5mm od 1.5 do 5 KM isto tako zavisi od boje, jeli prozirna ili mutna
otpornici od 10 feninga do 1KM ima i skupljih ali to nisu za te stvari
IGY je napisao(la):
cijene
A koliko komada trebam uzet otprilike?
I koje : 3 ili 5 mm ? Otpornici?
IGY je napisao(la):
cijene
na dobrinji elektronik rs ima i tu
IGY je napisao(la):
cijene
Ako nisi nikad radio sa tim sranjima, prvo se raspitaj ko ti to moze da uradi i da ti pogleda potrebne dijelove(tj.sijalice,diode). Tesko da ces ti sam (bez predhodnog iskustva) to sve potrefiti i uraditi...
Naravno treba sve probati, ali brate uzmi nesto jednostavnije pa uci...
To je francuz u pitanju, delikatna je to elektronika(citaj-podlozna kvarovima) pa sad da nesto ne pokvaris...Ukoliko si to planirao uraditi kako Bog zapovjeda, a ne nesto tipa da zaljepis neonku na instrumental tablu i da ti svijetli u oci...
IGY
http://www.blauetachos.de/doc/citroen/saxo/umbau_fuer_citroen_saxo.htm
evo pa prostudiraj malo
a ako je i tebi ovakva tabla, znaci pozadinsko osvjetljenje sa SMD diodama ne isplati ti se to, jer bez dobre lemilice i puhaljke neces uspjeti, ja sam do sad uradio pravo puno tabli, danas sam uspjeo cak upakovati u tablu od trojke sat od keca jer momak u kceu ima konzolu od trice no nebitno
ali se nisam usudio to raditi jos, i ako su me ljudi prakticno molili, nije se sa time igrati, ako sjebes otpor na ploci mjenjanjem dioda javljace ti neku gresku
ipak ti je jeftinija varijanta 100 km plazmu stavis i miran
Od alata Vam trebaju:
- odvijaci krizni,
- dodatak za odvijač torx 15,
- dodatak za odvijač torx 20,
- skarice za skracivanje nogica ledica (ako cete koristi one sa kapcom),
- brusni papir granulata 480 (za brusenje vrha ledice da dobijemo siri kut snopa svjetla),
- lemilica,
- pumica za lem,
- cin,
- pasta za ciscenje
- i kistic da na kraju ocistite stampanu plocicu.
U svojem osvjetljenju sam djelomicno koristio plave difuzne ledice sa skrecenim vrhom, a za display SMD ledice. Preporucavam SMD za sve.
Da dodjete uopste do komandne ploce morate skinuti zastitne plastike. Zakrenete volan za 90 stepeni u jednu stranu i skinete zastitni cepic i odsarafite vijak:
Zatim zakrenete volan za 180 stupnjeva na drugu stranu i skinete drugi zastitni cepic i odsarafite saraf:
Sagnete se ispod volana i odsarafite saraf
Otpustite rucicu za namjestanje volana i povucete volan prema sebi i dolje
Podignete gornju polovicu zastitne plastike
Odsarafite saraf koji drzi donju polovicu plastike sa lijeve strane volana
Skinete zastitnu plastiku na kontakt bravici pomocu noktiju tako da ga povucete prema van
Odsarafite saraf koji drzi donju polovicu plastike sa desne strane volana
Povucete prema dolje donju polovicu plastike
Kada dignete gornju polovicu plastike vide se dva sarafa koja drze komandnu tablu. Odsarafite desni saraf
Odsarafite lijevi
Komandnu plocu sada mozete djelomicno izvuci van jer ju jos drze kablovi. Izvlacite tako da donju stranu table vucete prema volanu
Zakrenite tablu. Tamno crveni osigurac konektora povucite prema van tako da osjetite dva otpora. Kako izvlacite primjetiti cete da se konektor sam izvlaci van sa table
Ploca je spremna za rad
ZAMJENA OSVJETLJENJA:
Sada mozemo krenuti na rastavljanje ploce… Tablu polegnite i pritisnite dvije kopce da oslobodite gornju zastitnu polovicu plastike sa filcom od table
Odsarafite 8 vijaka koji drze zastitnu plastiku stampane plocice
Okrenite ponovno plocu i maknite gornju zastitnu plastiku sa table
Za skidanje zastitnog stakla ploce morate sa lijeve i desne strane table prstom osloboditi zabice od bijele plastike
Staklo je skinuto:
Sada morate skinuti pokazivace. Pokazivace skidate tako da prstom jako primimo pokazivac na sredini i noktima podbodete ispod njega. Zakrecemo ga suprotno u smjeru kazaljke na zidu …satu i noktima vucemo prema gore dok zakrecemo. Ide tesko ali nema beda. Popustiti ce i krenuti van…
Na taj nacin rastavite preostala dva pokazivaca
Skinite plasticnu foliju ploce
Za skidanje zastitne plastike LCD-a morate uzeti mali odvijac i gurniti ga u utor gdje je bijela plasticna zabica i vuci prema gore. Tako napraviti i za drugu zabicu
LCD display polegnite prema dolje
Skinite difuznu plastiku za LCD display
Okrenite plocu i prstom odvojite bijelu zabicu od stampane plocice
Ploca je slobodna i spremna za rad
Za izmjenu Vam trebaju
- 4 led diode za brzinomjer,
- 4 led diode za obrtomjer,
- 2 led diode za pokazivac goriva,
- 4 SMD diode za LCD display,
- Obiljeziti +pol na stampanoj plocici za svaku ledicu,
- Ako koristite SMD onda ju isprobajte i zabiljezite + pol na njoj.
Ja sam si napravio uredjaj za testiranje takvih stvari na nacin da sam uzeo stari ispravljac AC/DC (3V, 6V, 9V 12V) i na kraju zice zalemio ticala od unimetra. Na taj nacin sam isprobao ledice i montirao ih kako treba. Zna se desiti da krivo okrenete ledicu prilikom montaze i ta ista vam nece raditi tako da cete morati ponovo rastavljati cijelu plocu samo da bi ju okrenili.
Sve polemite...
SASTAVLJANJE KOMANDNE PLOCE
Sastavljamo suprotno od rastavljanja…
Da ipak objasnim…
Prvo vracamo stampanu plocicu na plasticni drzac
Pritisnemo stampanu plocicu da ju uhvati zabica
Vratimo nazad difuzijsku plastiku za LCD
Vratimo nazad distantnu gumicu
Polegnemo display na njegovo mijesto
Vratimo nazad drzac LCD-a
Vratimo nazad plasticnu foliju ploce
Pokazivace vracamo tako da ih dignemo vise od nulte tocke i pritisnemo prema dolje da sjednu na iglu
Lagano guramo pokazivac u smjeru kazaljke na satu (prema nultoj tocki). Ovo su nulte tocke koje odgovaraju stvarnom stanju i ne lazu (isprobano)
Vratimo tablu u njezino kuciste (zastitno staklo)
Vratimo gornju zastitnu plastiku
Vratimo zastitnu plastiku stampane plocice
Zasarafite 8 vijaka
Vratite nazad gornju polovicu zastitne plastike sa filcem
Komandna ploca je spremna za montazu
VRACANJE KOMANDNE PLOCE
Vacamo komandnu plocu na nacin kako smo ju i skidali, ali obrnutim postupkom…
Ugurajte tablu izmedju volana i zastite od sunca
Stavite konektor na njegovo mjesto i pritisnite osigurac. Konektor ce sam uci na svoje mjesto
Polegnite plocu u njezino mjesto
Zasarafite desni i lijevi vijak koji drze plocu
Vratite donju polovicu zastitne plastike da prvo provucete rucicu za namjestanje volana, a zatim ju vratite u zategnuti polozaj
Zasarafite lijevi i desni vijak koji drze donju polovicu zastitne plastike
Zasarafite donji vijak koji drzi donju polovicu zastitne plastike
Vratite nazad sastitu na kontakntu bravicu
Vratite gornju polovicu zastitne plastike
Zasarafite desni i i lijevi vijak koji drze zastitne plastike
Vratite nazad zastitne cepice na vijke
Gotovo!!!
