golf 2 td problemi...
eeeee slucajno kliknu enter.haha..e pa ovako kada auto radi u leru cuje se neko brujanje u motoru mjenjacu neznam tacno gdje ali kad stisnem kvacilo nista se necuje i opet kad pustim obet podze brujat eh sad raspitivao sam se i neko kaze da je druk lezaj..pa me zanima jel tacno a i lamela mi je svakako prikraju ...:123:
dok bude kes sad za sad nek bruji.....fala drug aaaa imam jos nesto neki dan nakon jedno 15 km voznje dodzem kuci po obicaju dignem haubu i vidim malo mi izbije sipku od ulja i jutros opet reko da vidim i opet isto...sta bi tu moglo bit...
Nije to druk lezaj bezveze ces skidati mjenjac i baciti 100 maraka da ti neko skida, druk lezaj bruji i huci i zvizdi ili kako vec hoces kad stisnes kvacilo jer s tada pocne da vrti sa korpom, a kad pustis on se odvoji od korpe i ne vrti se vise i prestane da bruji, huci, skripi :icon_biggrin:. To su ti lezajevi na "piramidi" mjnjaca losi ili jednostavno dobio lufta negdje u mjenjacu ili diferencijalu od predjenih kilometara, jakih startova itd i taj zvuk ti prestane kad stisnes kvacilo jer tada odvoji mjenjac od motora i tada se mjenjac prestane vrtiti i biti "opterecen" motorom i zato ti zvuk i prestane i kad pustis kvacilo opet korpa pritisne lamelu i mjenjac se pocne da vrti unutra jer se i motor (radilica) vrti i opet dodje taj zvuk. Moja preporuka ti je vozi se dok ide jer u kolege na fordu escortu mk3 se tako to cuje ima vis 3-4 godine (kupio ga sa takvim zvukom) i dan danas taj ford se voza i nema gdje nije isao i na more i na putovanja a huci mjenjac samo tako :D
Edit: to sto ti izbija sipku ulja provjeri odusku motora da ti se nije zacepila, to hoce kad se zacepi oduska pa nema naravno gdje visak pritiska izbaciti pa izbije sipku.
Ista situacija je i kod mene i meni su rekli da je druk i aj ti sad znaj :icon_rolleyes:
Ako su ti rekli da je druk lezaj a ti bom plati nek ti zamijeni druk lezaj ili komplet set kvacila pa ako se bude opet isto culo ti trazi pare nazad da ti vrati jer nije uradjen posao :cool: Druk lezaj se cuje kad se pritisne kvacilo jer se tada nasloni na korpu i optereti se i tada pocne da huci, a kad pustis kvacilo on se odvoji od korpe i prestane da vriti i biti optrecen i njegov zvuk hucanja prestaje. A kad stisnes kvacilo i zvuk prestane, a kad pustis kvacilo on pocne da huci to je nesto u mjenjacu, sad moze biti bilo sta. Opisao sam gore malo detaljnije :icon_biggrin:
pa sta je da je uglavnom bruji a kad je hladan ujutru kad ga prisltam iz 1 u 2-gu skrgne nesto ko da zapne ali kad predzem neki 5 km onda normalno prisaltam...ma moze bit svasta ipak su to stara auta...a sutra cu bas pogledat odusak...hvala vam
Ne znam sta bi moglo bit u mjenjacu salta normalno ne zapne nigdje sekunde i lako je saltanje :icon_rolleyes:
pa ja sam vec jednom mjenjo zglob na mjenjacu ali kad je hladan i kad ga u 2 saltam ili iz 1 ili iz 3 skrgne zapne mozda se nesto pojebalo pa i zato mi bruji kad pustim kvacilo....:icon_rolleyes:
To sto ti skrgne kad presaltas iz prve u drugu, ne valja sinhron na drugoj brzini ili je pri kraju i zato kad je gusce ulje hrzne i cim se ugrije ulje se razrijedi i komponente mjenjaca se naravno malo sire grijanjem i ide lakse i salta fino i normlanije.
@Franki nema veze sto on normalno salta i sve fino ide, to je toliko mali luft ali dovoljan da se cuje ili los lezaj na "piramidi" mjenjaca ili negdje drugo pa huci lezaj jer se okrece zajedno sa motorom a kad stisnes kvacilo tad se prestane okretati mjenjac unutra i prestane se cuti.
I kod kolege na ovom Escortu sasvim norlano salta i ide u jaaaako visoke obrtaje cesto ali ne starta sa njim on zbog tog zvuka pa evo ga normalno salta ide normalno i nema problma osim tog zvuka hucanja..
RS TURBO...hvala ti na odgovorima,nego kad smo se vec ovako raspricali da se ja jos malo pozalim na svog golfa...hahah....kada upalim auto ono normalan je standgas kada upalim svjela malo se smanji pa dalje kada muziku upalim opet se malo smanji bilo sta da upalim sto struju trosi stand gas mi se smanji...vec jednom sam mjenjao regler na altenatoru nije punio..sad normalno puni i aku je jos dobar ali sta god da upalim standgas se smanji to sam bas pojedinacno palio i primjetio tkao...;)
Svaki veci potrosac opterecuje dodatno alternator (vjerovatno ti je 50A altrnator) i "tjera" ga da proizvede vecu struju sto optereti malo motor i zato ti opadnu obrtaji, to ti je normalno i to je znak da fila alternator.
ostao bi u depresiji da nema tebe...stvarno opet hvala i nezamerite mi....jos ako mi naumpadne nesto napisat cu mislim nesto vaznije mogao bi ja sad pisat do zore ali gdje je obraz...hah...pozzzz;););)
