Golf 2 1.6 GTD problem sa hladjenjem
Ukratko cu vam ispricati o mom problemu, iako sam nailazio na slicne, nisam pronasao rijesenje.
Naime, radi se o tome da mi se motor IZNENADA i OPET uopce ne hladi.. Od kad ga imam kazaljka mi nikad nije pokazivala stalnu temperaturu, tj. temperatura mi je uvijek varirala izmedju 90 i 100. Prije par dana primijetio sam da mi je temperatura visa od uobicajenog ali i dalje nije isla u "crveno" da tako kazem.. I jucer odlucim sve provjeriti i usuti antifriz u auto, bila je voda, jer sam trebao za Sarajevo sa autom pa da budem siguran. Nakon sto sam ispustio vodu (bila je puna nekakvog mulja u boci) i usuo novu upalio sam auto da vidim hoce li normalno otvarati, prije toga sam ga pustio da radi i regularno je otvarao, nakon nove vode temperatura je rasla a ventilator se ne pali, uopce nije voda isla do motora.. Pomislio sam da mi je termostat otisao, zaglavio se pa ne moze otvoriti, danas sam ga sam izvadio skroz i pokusao bez njega ali i dalje nista.. Auto nabija temperaturu, crijeva su sva bila hladna ali nisu bila pod pritiskom, tek kad sam ugasio auto crijeva su bila tvrda..
Ove godine, mozda u 3,4 mjesecu auto mi je pocelo gubiti vodu, i uputio sam se za sarajevo preko Jablanice i Konjica, negdje na bradini auto mi prokuha, spustio sam se u leri do konjica i pronasao mehanicara koji je ustanovio da je dihtung glave motora, kako sam se nasao usred nicega odmah mi je uzeo auto da popravlja, sreca bilo je jutro.. Rastavio je sve i bio je dihtung, ali takodjer na glavi motora (slabo se razumijem u pojmove automehanike pa se nadam da cete me razumijeti) izmedju onih ventila, cilindara ili kako se vec zove, bile su blage napukline, mehanicar je odnio glavu na brusenje, vratio je i nesto je uradio sa tim napuklinama i reko mi da uopce ne trebam brinuti, sve je sastavio i auto je sasvim normalno radilo, od tad sam obisao cijelu bosnu sa njim bez ikakvih problema i vozio je iznenadjujuce dobro do sad..
Dakle, moja pitanja su:
Vezano za napukline, koliko se oko toga trebam brinuti i dali je to mozda tvornicki tako??
Je li moguce da je opet dihtung otisao iako su mi sad simptomi malo drugaciji da tako kazem??
Takodjer moram napomenuti da mi je od tog mijenjanja dihtunga znalo zafaliti vode ali mozda sveukupno pola litre, neka bude litra maksimalno, do danas..
Ipak mi je prica ispala duza od ocekivanog ali nadam se da sam dobro objasnio i da cete mi znati pomoci...
Meni tu smrdi protok vode, tj.vodena pumpa "prolizala" . Sto se tice tih "napuklina" na vecini dizelskih glava starije generacije imas te napukline izmedju komora na glavi..Godine i kilometri ucine svoje. Tesko da moze nasteti to sto je "napuklo" jer to su manje vise povrsinke pukotine. Provjeri da li ti vodena pumpa uopste tjera vodu kroz sistem, jer otprilike da ne ide voda, cim tako nabije temperaturu a crijeva hladna. Dakle voda stoji u motoru, ne krece se, pa ni ne hladi.
Upali auto, otvori expanzionu posudu, ruku na polugu gasa bosh pumpe i doziraj gas..Kako povecavas gas mora se povecavati i protok vode u exp.posudi..Ako se nista ne desava ili to sve ide kilavo znaci da vodena vrti u prazno..
roki_actros je napisao(la):
Upravo sam uradio to sto si rekao i u posudi se ne dogadja nista osim par baloncica (mjehurica) sto izidju.. Znaci vodena mi je riknula??
Vodena na tom motoru moze riknut na taj nacin, al od 1000 slucajeva jedna. Tako da prvo skini to tanko crijevo al sad sa hladnjaka i nadji kakvu zicu i proguraj je kroz rupicu odakle si skino crijevo komplet duzinom hladnjaka. ako ne pomogne provjeri vodeenu, mada 90 % ces ti morat glavu opet napolje vadit.
Odvezao sam kod mehanicara, i on mi je rekao da jos nije imao slucaj da na ovom motoru rikne vodena.. Ali ce provjeriti za svaki slucaj.. I ja se bojim da sam spalio opet dihtung.. Ali vidjet cemo..
Kazem ti, u 1000 slucajeva jedna ode na taj nacin da oblajzne elipsa. Najvjerovatnije da je dihtung opet.
Vjeruj mi ne znam, mehanicar mi je to radio i nije rekao da je bio mulj nego je "nesto" bilo u crijevu.. A procistio sam hladnjak i crijeva i usuo antifriz..
Sve je u redu sa hladjenjem, normalno otvara i ventilator se regularno pali, ne nabija pritisak u crijeva ali me brine kazaljka od temperature, u voznji mi pokaziva preko polovice iako je sve regularno sa hladjenjem, lik mi kaze da laze temperaturu je li to moguce??
Inace mi je cijela instrument tabla u kaosu, cesto mi se pali lampica od vode, mjerac kilometara mi ne radi, sat za vrijeme mi ne radi... itd.
