DMC Maserati GranTurismo Convertible
DMC, sada već poznati Njemački tuner automobila predstavio je novi set poboljšanja za ionako lijepog Maseratija GranTurisma ali u "toples" izdanju, dakle bez krova. Tuning set nudi se u dva nivoa. Prvi je namijenjen prvenstveno popravljanju vizuelnog dojma automobila dok se drugi odnosi na poboljšanje njegovih tehničkih karakteristika.
"Stage 1" ili kako smo ga definisali kao set poboljšanja vizeulnog dojma automobila sadržava set novih odbojnika prednji i zadnji, novi poklopac motora, bočne pragove te zadnji spojler i difuzor integrisan u zadnji odbojnik. Važno je napomenuti da su svi elementi izrađeni od kompozita na bazi ugljeničnih vlakana ili kako to neki zovu "od Carbona". To nije sve, bar što se tiče vizuelnog izgleda. Tu su još novi sportski ovjes koji automobil približava podlozi za dodatnih 30mm i 21 inčne aluminijske felge u crnoj boji.
Pod poklopcem motora se dogodila konverzija atmosferca u turbo motor, pa tako 4,7 litarski V8 motor raspolaže sa dodanih 150KS i 82Nm obrtnog momenta što na kraju daje ukupnu snagu od respektabilnih 590KS i 472Nm obrtnog momenta pri 5,400 o/min.
U unutrašnjosti će Vas dočekati kombinacija materijala kao što su brušeni aluminijum, najkvalitetnija koža, dodaci od kompozita i novodizajnirani upravljač. Više nego dosta od DMC-a!
Više fotografija na linku ispod:
TURBO PORTAL:
http://turbo-portal.com/index.php/automobili/automobili/tuning/771-dmc-maserati-granturismo-convertible
