Daewoo benzinska pumpa??
U pitanju je daewoo leganza 2.0 16v. Auto je odjednom prestao da radi na benzin i ako je perfektno radio, a pumpa nije ostala suva(ima preko 20l), samo mi je na tren opet proradio, pa sad opet ne. Da li bi pumpa mogla da ima neki prekid ili je tek tako crkla i ako ima goriva?
Cujes li pumpu goriva? Skines fino povrat goriva (koji ide nazad u rezervuar) i nabijes crijevo i stavis u flasu i das kontakt i verglas i u tu flasu treba da ide gorivo, ako ne ide onda ti ne valja pumpa, ili ako je cujes onda moze bti da je ispravna ali da nema dovoljno pritiska. Isto tako moguca voda u gorivu i da zato ne moze da upali, moze biti da je od stojanja se pumpa unutra zaglavila, to hoce biti kad imamo smece od goriva i tako se meni zaglavila i ja je ocistio i radi kao sat poslije toga...
Naj bolje ti je ispitivanje pumpe ovo preko povrata goriva, da vidis dali radi i ako radi onda trazi dalje, da nije voda u gorivu itd...
Najbolji pokazatelj kakva je pumpa jest preko ovog povrata goriva zato sto tada vidis dali je pumpa ispravna i dali ima dobar protisak. Taj povrat se nalazi na onoj cijevi gdje se nalaze dizne i na jednom kraju imas ventil i crijevo sa tog ventila ide crijevo koje ide do rezervuara (povrat goriva) i taj ventil sluzi da propusta gorivo tek poslije cca 3 bara tako da bi drzao u sistemu dovoljan pritisak. I znaci ako nema na povratu goriva onda ili ne valja pumpa ili ako radi onda nema dovoljno pritiska, ili moze lako biti da ne valja relej pumpe goriva... Ako se necuje prvo pregledaj relej pa onda pumpu, hoces ovako preko povrata hoces direkt...
moguce je da ima prekid u napajanju,,provjeri instalaciju ili spoji pumpu direktno na aku,i slusaj hocel zujat
Hvala vam , ne cuje se pumpa...Upalio sam auto na benz i prebacio na gas, presao 50-ak km normalno i ugasio nakon toga na benzin ne reaguje...nikakvog zujanja nije bilo, a tih 20l goriva isto to sto je i ranije bilo u njemu. Moracu za pocetak da vidim te kontakte, ali ne znam kako joj se prilazi?
Daewoo ima fabricku manu na dzekovima od pumpe.Ne na vanjskim nego na unutrasnjim.Kad skines kuciste pumpe imaju dvije zice sa dzekovima.Jedna strana ide na pumpu a druga strana ide na kuciste(poklopac) sa donje strane.Ova druga (gornja) strana cesto izgori(istopi se).Dovoljno je rastaviti dzek i ocistiti ga.A mozes ga i zamjeniti.Naravno ako je do njega.Prvo to pogledaj pa onda dalje.
