Centralna brava..
Centralna brava..
Fabricki imam centralno.. E sad iz nekog razloga je crklo. Mislio sam da je brava na vozacevim vratima,pa sam kupio drugu..Ova ima 5 zica a stara ima 4? Kako da spojim taj djavo,nikakvog uputstva uz bravu nisam dobio? :) Kontam za na druga vrata,po 2 zice,ali ovamo imam jednu viska na vozacevim..,
Druze to je malo problem objasniti ako slabo baratas sa strujom, ta jedna zica i nemora igrati veliku ulogu moze biti od gepeka ili rezervara ili cak signalna lampa da je auto zakljucan. To se mora na licu mjesta utvrditi koja je zica za sta ukljucuje iliti iskljucuje. Savjet istu bravu ili dobrog elektricara.
E ovako.. Na 2 zice iz vrata vozacevih kad spojim tinjalicom imam struju..dakle te dvije su + i -.. Kad te 2 zice spojim na druge 2 pozadi cujem kako se brava otkljucava,a ako obrnem - i + zakljucava...Na ovome sto sam kupio imam 5 zica
Plava -pise motor
Zelena-pise motor
Braon-pise normally closed
Bijela-pise normally open
za braon i bijelu pise nesto : plunger in raised position
Crna- Common
Sta treba da spojim na + i -?..Kad spojim Crnu na -,podginem na motorcic kao da je otkljucan i spojim bijelu na + ne desava se nista,ako krenem da spustim osigurac crkne..Ako spojim braon umjesto bijele na +,a motor mi je kao da zakljucava onda se ne desava nista,a cim krenem da otkljucavam osigurac crkne..Ako je motorcic na sredini(ona ruckica kao) cim bijela ili braon dotaknu + osigurac crkne
Peugeot 309... Nabavio sam neke dijagrame,i na njima bi trebalo da ima 5 zica u vratima vozaca..Medjutim ja imam 4 i male su sanse da je ta jedna nestala,jer na staroj bravi su 4 pina bila..
dosta je nezahvalno pokusati rijesiti to ovako "pu zeka iz daleka"......Sladjan ti je gore odgovorio, to treba na licu mjesta naci koja je zica koja, sto se tice tih zica iz motorica novog, plava i zelena su ti one koje pokrecu motoric, one idu na plus i minus, zavisno od toga kako obrnes plus i minus, motoric ide gore ili dole. Crna je common zica za smedju i bijelu, ako bi crnu spojio na minus recimo, onda kad je motoric u "otkljucanom" polozaju, skroz izvucen, crna bi sprovodila taj minus na smedju zicu, a kada je u "zakljucanom" polozaju, sprovodila bi minus na bijelu zicu.....
Ako si tacno napisao sta pise na njemu, tj na zicama, onda ti je 100% ovako kako sam napisao....
Probaj da nadjes modul za centralnu bravu, mislim da se nalazi iznad ladice kod suvozaca (znaci u instrument tabli).
Tu se nalazi na 405, a s'obzirom da su isto god 99% je da je i kod tebe na istom mestu. Kad rasklopis modul, videces da je presvucen nekim crvenim lakom.... E ocisti to acetonom i cetkicom za zube i preletuj sve kontakte nanovo, mislim da ces resiti problem. U toj kutijici ces naci i jedan osigurac koji izgleda kao otpornik, tamno sive boje - ispitaj ga unimerom da li pokazuje nula oma
