Auto tesko pali
Auto tesko pali
Pozz raja,
imam problem sa svojim seatom, kada ga ne palim dan ili vise tesko pali,puno vergla nekad upali tek treci puta,a nekada upali od prve ali se odma ugasi i nakon toga malo vergla i upali se i kada ga vozim i ugasim onda normalno pali, ako neko zna sta bi to moglo biti dobro bi mi dosao svaki savjet ???
I da radi se o motoru 1.9 TDI 66kw
probaj staviti nepovratni velntil jer izgleda da ti vrati naftu u rezervoar pa dok je navuce zato teze upali
Lapo!! je napisao(la):
Zamijenio i nepovratni ventil, sa starim nepovratnim ventilom je jos teze palio...
drug nije ti to ni do filtera ni do nepovratnog ventila pogledaj grijace kako si opsiao auto kad stoji dan ili viise tesko upali to je 100% grijaci aaa kad je vruc pali normalno sto je logicno......prvo provjeri osigurac od grijaca ona kada pregori ne rade nikako...ako bude on citav onda su ti najmanje 2 grijaca otisla....lijep pozdrav...;)
sole_boy je napisao(la):
hvala na pomoci drug, i to cu provjeriti, nadam se da nije neki veci kvar...pozz
edd_o91 je napisao(la):
nisu jos temeprature tako niske da bi auto tesko palilo bez njih, osim ako je motor los s kompresijom, ili jednostavno kad vec tako tesko upali pogledaj imal sivog/bijelog dima, ako ima onda stvarno grijaci ne valjaju , i to sto se ugasi nakon paljenja nema veze s grijacem, samo mu se nafta vrati pa dok povuce konstanto prekida na gasu ili se ugasi kao sto je kod njega slucaj
