Alpine X200
Alpine X200
planiram da kupim za nekih deset dana ovaj HU,pa dali mi vi mozete nesto reci o njemu,koje su mu prednosti a koje mane i da li postoje neki problemi kada se spoji sa usb stickom?
IGY
spajkanje sa stickm nema problema
a detalje ce ti reci Muha caraudio
a alpine nudi samo najbolje tako da se nisi zajebao
mislim nemoj me pogresno shvatit al ovo je pomalo smjesno i uveliko nalici evo recimo ovome:
ej planiram uskoro kupit mercedes, sta mislite valjal? :lol:
ne sikiraj se neces imat problema nikakvih i u svijetu autoakustike, alpine je merc ;)
Sto se tice alpine pa i dalje u svijetu auto akustike
obrati se na www.caraudio.ba
i trazi dr.Muhu taj ce ti sve objasniti sta i kako ;)
a ova ida je extra player,znaci nema cd ali zato ide ipod,usb...a nema nikakvih problema sto se tice spajanja
neznam samo na kakve probleme mislis
de malo pojasni
http://www.alpine-europe.com/home/products/headunits/digital-media-receiver/ida-x200/?tx_contagged_pi1
No Problem;)
ma bio sam ja kod muhe na vracama prije par dana,i odlucio sam da kupim ovaj model,gledao sam na nekim drugim stranicama prednosti i mane,kada se prikljuci ipod ne postoje nikakvi problemi ali sto se usb sticka tice kazu da postoje veliki problemi prilikom ocitavanja i pretrage ako imas veliki broj pjesama i ako su smjestene u vise foldera.
Guru;2958020 je napisao(la):
Alpine IDA-X200
Drive Used: Sandisk Cruzer Micro 4GB Flash (3.2GB used)
Content: 543 Files , 41 Folders
Initial Scan Time: 4 secs + Up to 2 mins to buffer additional tags in background
Play Resume After Source Select?: Yes
Play Resume After Iginition Off?: No
Rescan After Drive Removed?: No, Play Resume if unit still powered up
Scan on USB Select or background?: Scan on USB Select
Display ID3, Track, Folder Info?: 16 Chars (2x8),Choice of Folder/Album/Artist/Track/Genre/Composer
Browse genre etc?: Yes - Genre/Composer/Playlist
Folder/File Qty Limitations? None Found
Playlist Compatible?: Yes (Not tested)
EQ Enhancements Available?: No
Display Full tags or scroll?: 8 Chars, 2 lines, Scroll
Folders in Alphabetical or as written?: Alpha
Gaps in mix tracks?: Yes (less than 1 sec)
Drive Used: Lacie Porsche 40GB (16.6GB Used)
Content: 3986 Files, 267 Folders
Powered Drive from USB?: Yes
Initial Scan Time: Timed Out
All Folders Available?: Unknown
Quick to Browse?: Extended scans for extra tags (genre etc) makes a large drive unsuitable
Conclusion
Identical to the X300 in USB terms with a slightly nicer illumination and the option to hook-up the iPod via Direct USB. The iPod would be the source of choice as these IDA-X decks shine when the Apple is connected but struggle with larger generic USB drives.
The X300 also has the option to add a processor for IMPRINT tuning - very worthwhile if you are looking for future audio performance improvements.
[/align]
nisam siguran , al posto nema cd , preko usb.a bi vjerovatno i neki pojak HDD mogao ici , neka se javi ko ako je probao
neznam dal ide hdd al da je prelijep fakat jest, boze sto lijepo izgleda I WANT ONE !!!!
nisam znao da je alpine tako dobar,ujak mi ljetos u hamburgu kaze ajte stavite u mercedesa CD radio,kaze ja zaboravio da imamo,pitam ga kad si ga kupio kaze ima godina dana u svercera za 50€,nov,uzeo Alpine 9853R
Prijatelju imam ti ja Alpine IDA-X200,kupljena kod dr.Muhe,imam je vec 8mj, radi bez ikakvih problema na usb-u za ipod ti ne znam reci jer nisam imao priliku probati.Ako si odlucio uzeti X-200,neces se zaje.... stvarka je extra;)
G
GoPlay
da se nadovezem :D
i ja planiram uzeti novi mp3 jer mi je u autu stock
i primjetim ovaj x200 jbga odskace cijenom malo ali alpine je alpine
zanima me kako mu se kopca USB "laicki receno hocu da ukljucim USB stick gdje ga ubosti" jel se panel otvori ili kako?
hocu li moci kasnije na njeg skopcati pojacalo u slucaju da uzmem kakav sub za gepeka? ova ipod kontrola skroz nepotrebna stvar ako ima USB :)
