ABS se pali konstantno
Naime, imam problemcic s lampicom od ABS kao i sistemom komplet. Pri skoro svakom normalnom kocenju upali se lampica na instrument tabli od kocnice (rucne, onaj uzvicnik znak pored) kao i lampica od ABS, skljocne relej i ABS sistem mi povuce struju, sto pocinje biti osjetno primjetno kako na sve sijelice tako i na ostale komponente, recimo primjetio sam i da mi pojacalo prekine raditi neke 2-3 sec i onda opet radi normalno, i tako non stop ako je jace pojacano pri svakom kocenju.
Inace, prilikom jaceg naglog kocenja ABS radi normalno, papucica lupka i cuje se ono krkljanje (slicno laganom kuckanju cekica).
Sta bi tu moglo da bude, senzor, instalacija ili sta???
Kako to rjesiti, tj moze li se samostalno i kako???
Mogucnost prikljucenja na dijagnostiku je teza, do sada nisam nasao nikoga ko ima kablove za auto (Passat Variant 89g) jer su neki stariji prikljucci (ako znate da neko ima recite).
Unaprijed hvala....
Koje su ti dimenzije guma napred i nazad ako su drugaciji dimenzija to se zna desavati
A prikljucke imaju ovlasteni servisi 100%
muris je napisao(la):
to mi se desava kako sam uzeo auto, sve su 15ke, 195/60, sad su samo naprijed 185/65 ali desavalo se i kada su sve cetiri iste kao i sad.
Nebih rekao da jo do ABS-a ako ti vec radi to ti je u nekom kratkom spoju. A sto se tice dijagnostike to ti je prikljucak za OBD-1 i to malo ko da ima. Samo dobrog elektricara pa neka ti prekontrolise instalaciju
ako ti nije mrsko pogledaj ispod auta tamo do kocnica moraju bit neki "dzekovi" tj :) zice moraju ic u nesto (abs) :) ii pogledaj da nije zahrdjalo znalo se desavat i zbog toga se palila lampica od ABS![/align]
danas sam bio kod jednog elektricara, kaze malo komplikovano jer se mora skidati jedan po jedan tocak i sve ispitivati, senzori, instalacija i ostalo, ali kada bih nasao nekoga ko ima kablove i skopcao na dijagnostiku da pokaze koji tocak nije u redu (ili tockovi) ili nesto drugo, olaksalo bi mu posao uveliko
Hrasnica, ne znam kako se zove mehaničar, ali ima dijagnostiku za starije modele...
Znam da je u Hrasnici 100 %, vidi s nekim otamo da li ga zna. Ja bio prije par godina sa mk2.
Pazi, ako je tako kao sto ti kazes da ti se pojacalo gasi kad ABS proradi i pocnu lampice da se glupiraju onda je to samo problem sa strujom, a sve ti je ispravno. Jer kad ABS pumpa pocne da radi ona povuce veliku struju i dodje do pada napona u celoj instalaciji zato sto negde nema dobar spoj, i zato ti se gase potrosaci koji su osetljivi na pad napona. Prekontrolisi masu sa akumulatora sto ide na sasiju i onu koja se racva iznad table osiguraca (braon zica) iznad vozacevih nogu.
Skini Onu pletenicu koja ide sa akumulatora na sasiju i dobro je ocisti smirglom i namazi sa masti kad budes vracao nazad, takodje ocisti i kleme na akumulatoru. A ako opet bude pravilo sra*e poslacu ti ja shemu i objasniti kako sta da ispitas na ABS-u
oki dule-p, uradim to pa ti javim, i upravo je to taj problem koji si naveo, potrosaci koji su ojetljivi se gase, abs se pali stalno pri kocenju, a kad bas naglo zakocis abs radi 100%
Trebalo bi da ces resiti problem. Necu biti do ponedeljka u mogucnosti da ti odgovorim ako ti jos nesto bude trebalo, a ako budem negde nasao pristup internetu, TU SAM.
oki, ja cu provjeriti sve to mada je instalacija mjenjana prije cirka 4mjeseca, tako da ne vjerujem da je ona, jer je i prije promjene bilo tako, blinkalo je, samo manje. Hajd ako mozes mi samo posalji kako jos da provjerim ABS sto si gora pominjao, onu shemu i kako tacno....
meni se desava ljeti kad je temp preko 20 da mi se pali lampica od absa i onda ne radi...nezz do ceg je ni ja:icon_biggrin:
Posto je ovaj dokument u .xps formatu, ne mogu ti poslati na forum zato sto ne podrzavaju taj format, nego mi moras dati mail da ti direktno posaljem.
I uzgred pogledaj jos jednu stvar... da li su ti zice na stopovima korozirale, mase od stopova, i OBAVEZNO pogledaj naleganje sijalica odnosno njihove kontakte. Kada su sijelice neispravne, naleganja (odnosno kontakti) losi HOCE da pali ABS lampicu.
Pogledaj kako ti je punjenje akumulatora. Da li alteernator radi kako treba, a ako radi dobro onda mora da drzi napon na 13V minimalno. Nece ti puniti lepo ako kais nije dotezen, slab poprecni presek zice sa alternatora do anlasera i njeni kontakti ili losa remenica na radilici.
Napon proveri tako sto ces ukljuciti grejanje na 4, grejac zadnjeg stakla, farove i onda tek meri napon akumulatora. Na ler gasu (kao sto rekoh) treba da ti bude 13V minimalno a pri povecanju gasa i do 14,4V.
ABS je potrosac koji je osetljiv na pad napona pa ti se zato pali lampica od njega, jer ima slabo napajanje.
Ja ti garantujem da su svi uredjaji ispravni samo je problem sa napajanjem (odnosno punjenjem).
_____________________________________________________________
Izvini nisam imao vremena pre i nisam mogao da ti objasnm i napisem kako da ispitas koji senzor i ostale zajebancije.
B71, B72, B73 i B74 su senzori i oni treba da imaju otpornost od 1000-1400 oma. A kad vec skidas Konektor sa ABS-a da bi ih ispitao jos sigurnija metoda ti je da odignes jedan po jedan tocak i da ga zavrtis sto brze mozes u bilo kom smeru. Dok se tocak okrece na zicama od senzora treba da se pojavljuje naizmenicni napon do 0,5V, sve u zavisnosti koliko brzo okreces tocak (ovaj n apon ce da predje i 5V pri brzini od 100km/h - ali ti naravno ne mozes toliko za ga zavrtis :) ). Ispitaj sva 4 senzora da li bacaju isti napon pri istom broju obrtaja ALI PAZI, UNIMER POSTAVI NA MERENJE NAIZMENICNOG NAPONA MANJEG OD 2V, jer ce biti preciznije ocitavanje.
Ako pogledas sliku, videces da je paralelno sa motorom (pumpom) ABS-a povezana dioda. OBAVEZNO ispitaj diodu tako sto ces je otkaciti, unimer postaviti na merenje otpora i povezati na krajeve diode. MOze da se desi da je dioda probila i da je u kratkom spoju pa da pravi bas to opterecenje koje obara napon kada relej pusti struju na motor. Kada krajeve unimera postavis na diodu on ce ti pokazati "neki" otpor, e onda zamenis krajeve unimera na diodi i probas opet. Ako opet pokaze otpor neke velicine onda ti je dioda 100% neispravna i moras je odstraniti ili zameniti.
Na slici je prikazan jedan deo Y210 - To je skup elekrtomagnetnih ventila i njih trebas ispitati. Kao sto vidis, na slici su jednim krajem spojeni prema masi odnosno na pin 11 na konektoru, a drugim krajevima su izvedeni na pinove 15-16-17-33-34-35. Opet postavis unimer na merenje otpora i meris tako sto jedan kraj unimera postavis na pin 11, a drugim ides redom po 15-16-17-33-34-35 i vrednost koju unimer treba da ti pokaze se krece od 2-9 oma. Takodje postoji i jedan glavni elektroventil Y83 koji treba takodje da ispitas, a njegovi krajevi su na pin 18 i na masi a on je otpornosti 2-7 oma. Ako su ove vrednosti manje od gore navedenih onda su ti elektromagnetni ventili neispravni, sto moze opet kovesti do opterecenja i to prouzrokuje pad napona.
Nadam se da ce ti koliko-toliko ovo pomoci, a veceras cu ti napisati dalje
