2.0TDI 3D Model sa animacijom
Zdravo ljudi,
želim da vam predstavim svoj maturski rad koji sam radio 9 mjeseci, svaki dan po malo.Puna animacija postoji i radi.Rađeno je u proframu CATIA V5.Ako se dobro sjećam sastoji se iz 180 dijelova.
Gledao sam da bude sto realniji, bio sam što precizniji.Razlog što sam uzeo ovaj motor je, jer sa ga već poznavao dosta i nalazi se u autu koje vozam pa mi je lakše bilo ne samo zbog mjera.Razmišljao VR6 motoru i još nekim pa sam ipak izabrao ovaj. I turbina je tu. Teško je bilo uskladiti sve bez npr. glave na stolu da se izmjeri ali ipak samo uspio na kraju, bilo je naporno al isplatilo se i dosta se naučilo kroz ovaj rad.
Evo par slika:
uhh dobro je ovoo,samo ja bi jos nekih sjena dodao i mozda odsjaj ovih klipova na drugoj i trecoj slici,kao tu jos malo svijetilije boje po nekim linija da bude bas kao neki dijelovi da su polirani...ali ovo u principu je super.
Hvala.
Taj program u kojem su ove slike izradjene (CATIA) nije posjedovao vise materijala ni opcije za sjenu pa je sve ispalo ovako.A mom mentoru je saml bilo bitno da animacija radi i da su dimenzije tacne.
Izvinjavam se na duplom postu, da dodam još jednu sliku, edit nije moguć na prvom postu
Svaka cast,
odlicno si uradio, iskreno da ti kazem mnogi apsolventi masinstva bi se posramili pred ovakvim radom. Ako nisi razmisljao, toplo ti preporucujem neki od tehnickih fakulteta. S obzirom da se radi o maturskom radu mogao si se provuci i bez da radis nesto kompleksno, vidi se da imas ljubavi i motivacije prema tehnickim naukama.
lp.
Svaka cast,
lp.
Hvala puno, takve poruke su uvijek jako motivirajuće, polako se opredjeljujem kako i šta dalje, vidjet ćemo šta budućnost nosi.
U vrijeme kada se trebala izabrati tema tražio sam što kompleksniju temu, jer je bilo dovoljno vremena za završetak rada.Jest da je bilo teško završiti opet sve u roku ali isplatilo se i ostalo mi je nešto čega se vrlo rado sjećam. Hvala još jednom svima, LP.
Naletio sam na jos jednu sliku, malo iz perspektive kako je rasklopljeno, naravno nije sve rasklopljeno do zadnjeg dijela onda bi na klip doslo po 7 dijelova, fale lezajevi, poklopac i to al bilo bi puno da sam i to stavio na sliku a izradjeni su u 3D.
