15ke na gti cetvorku????
interesuje me da li uopste mogu stati od prednjih celjusti??
a hocu da kupim za zime alu felge, a 15ki ima dosta vise pa zbog toga pitanje da li pasu;)
rezervni je 16" :D
koliko sam mogao da uocim, vozi se po gradu jedna cetvorka GTI na 15" celicarama.
i ja sam danas bas imao u planu da uzmem zimare i definitivno sam odlucio da uzmem 16".
Ako je disk 280mm moze 100%, posto je 150KS kod tebe bi trebao biti 288mm, mislim da ti 8mm nije neki problem.
Na 180KS bude 313mm gdje nemoze nista ispod R16 ;)
GTI TDI je napisao(la):
može 15ka 100%, kod mene su bile zimnjače 15ke
prepostavljao sam.. do 150ks bez obzira na benz il tdi sve je to isto. Jedino sto je na passatima, sharanu i sl vozilima drugacije dimenzije vjerovatno radi same tezine vozila ;)
Mrva je napisao(la):
ne nije isto za TDI 100 ks i za tdi 150 ks, na 150-ci su veči diskovi
ali isti su kod GTI 1.8T i kod GTI TDI 150 ks, to su oni veči, ali znači kad staviš 15ku bukvalno imaš prostora za list papira do felge
Cek cek, 1.8t 150 i 180ks nije isto.. kod 180 KS diskovi su 313mm a kod 150 KS 288mm
A na TDI motorima imamo 280mm na 90 i 100KS (mislim) i 288mm na 110 do 150
kod jana su trenutno 15ke cini mi se celicne, tako da 90% da mogu.. ali pazi na ET, mislim da ne smije biti ispod preko 35..
samo ako su diskovi 312mm onda nemoze 15 a na sve ostale moze 15 na 280 mm i na 288 mm,sad neznam vidim da pisete za golfa 4 tdi od 150 da su diskovi od 288? ja sam na leonu od 150ks koji je bio 4x4 imao 312mm
hvala na savjetima,, ja kad stavim 16ku celicnu ima tacno centimetar do kocionih klijesta,,
nisam 15ke probavao, probacu jos 16ke alu da nabavim , 15ke mi nekako sugavo izgledaju, pogotovo
poslije 18ki:icon_biggrin:
a probacu svakako 15ku celicnu, treba mi zbog gepeka
